- 糖子小姐 2018-12-28 15:35:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 1回答
但是布置的范圍是有的,也沒有其他構件扣減,為什么沒有鋼筋呢?
匯總計算了沒有。希望可以幫到您
2018-12-28 15:39:12
異性挑檐的其他鋼筋里面沒有鋼筋的間距或者是數量可以輸入,怎么完成鋼筋的布置呢?
如下圖,異性挑檐的其他鋼筋里面沒有鋼筋的間距或者是數量可以輸入,怎么完成鋼筋的布置呢? 如果用單構件輸入的話,又應該選擇哪個圖集呢?
圖紙說明上說未表達的板底筋均為c8-200雙向是指圖紙上沒畫鋼筋的部分嗎
圖紙說明上寫未表達的板底筋均為c8-200雙向布置,然后圖紙上有的板沒有畫底筋,有的有畫但是沒有標注鋼筋信息。這是表示每一塊板都要布置還是只布置畫了鋼筋但沒有鋼筋信息的呢?
