ba****@163.com 2011-02-18 11:09:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 2回答
為什么樁承臺側面受力筋計算數量會少?
1米高的承臺配筋是c12@200的,計算出來只有2根,怎么回事?不是1000/200=5 再加一根,6根嗎?問題補充:那也是5根啊,為什么只有2根? 發現原來是先畫好承臺后改屬性里的側面筋的,現在計算出來是4根,還有一根呢?
已采納側面的不能加一根,因為其它方向有鋼筋。
2011-02-18 11:11:21
可能是設置的問題。
2011-02-18 11:25:20
