  • CAD識圖出錯·
    我把CAD圖紙導入原先畫好的圖形算量文件,可是CAD圖紙的構件的位置都變了,這是什么原因呢?麻煩各位高手幫忙解答下··感激不盡!
    識圖
    問題補充:不是軸線錯位,而是一導入里面的土元就錯位了·!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,抱歉給您回復晚了。 1、您在此提的這個問題是說導入的CAD圖紙與原來畫好的構件不重合? 分析原因,那就是我們導入CAD圖紙之后,沒有進行定位AD圖紙。 所以; 我們需要在CAD 導圖界面點擊“定位CAD圖”,我們按照下面的文字提示,選擇CAD圖與畫好的圖相同的一個軸線相交點,那么CAD圖紙就可以與我們畫好的圖紙相重合了! 2、您是說CAD草圖的圖元位置走動了? 分析原因:可能是由于導入的這張CAD圖紙有問題。或者是天正CAD,建議您轉為低版本的CAD圖紙再導入軟件試試。 如果您是第一次使用軟件進行CAD導圖,請您來這里學習一下相關的CAD導圖的基礎知識 http://www.kslywz88.com/school/school/show_video_course/100 問題解決請您及時采納滿意答案,否則請您繼續提問!
    2012-03-04 00:59:38
  • 可能是軸線錯位,可以整體移動的。
    2012-02-29 17:58:10
  • 重新定位一下CAD圖吧,軟件不會將每次你導入的圖記憶的,所以每次你導入后都需要定位
    2012-03-01 08:48:22
  • 需要重新定位cad就可以了
    2012-02-29 19:33:40
  • 在導入CAD草圖點定位CAD圖
    2012-02-29 19:38:14
  • 加我求求915176286我給你解決!
    2012-02-29 17:58:18
  • 用定位CAD命令,也就是CAD的軸線相交點和你先畫好的文件的軸線相交點拖動至重合,OK
    2012-02-29 22:53:15
  • 可以用定位CAD圖的功能解決
    2012-02-29 20:13:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 秦安县| 南通市| 曲靖市| 翼城县| 巴彦县| 广灵县| 扎赉特旗| 隆尧县| 台中市| 万源市| 泸溪县| 凤阳县| 冀州市| 班戈县| 治县。| 绥芬河市| 门头沟区| 乌兰县| 兴文县| 来安县| 谢通门县| 当涂县| 吴忠市| 舞钢市| 松桃| 福泉市| 青浦区| 鹤庆县| 丰县| 六枝特区| 安丘市| 安西县| 水城县| 霍州市| 通山县| 延安市| 来安县| 英德市| 太保市| 永泰县| 桂阳县|
