不吃魚的老貓 2010-07-01 08:49:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 282查看 3回答
導入CAD識圖形
建筑CAD圖形經過炸開分解處理了,導入CAD圖形到GCL2008找不到圖形,在預覽時能看到圖形,但不是在正中位置。有時能找到圖形,要CAD定位時又找不到在GCL200原有的軸線。請哪位高手解決,多謝了。
可以按F12,將軸線勾選上?;蛘咴谟⑽臓顟B下,按字母“J”就可以顯示軸線。 CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。
2010-07-01 08:54:20
你在CAD軟件里面另存下CAD圖,把版本降低到2004的版本再導入看下。
2010-07-01 08:53:57
定位時打開全圖就能看到了
2010-07-01 08:58:01
