磐石 2008-05-26 09:03:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 805查看 6回答
一張電子圖上有好幾張CAD圖,如何分步驟的導圖識圖?s
(6)
先將cad圖另存為使之分成幾個文件,每個文件保留一張圖,然后再導圖
2008-05-26 09:09:37
在廣聯達軟件或CAD軟件將CAD圖進行分割后,分別保存,再進行導圖。 在廣聯達軟件中分割方法: 繪圖輸入—CAD識別—CAD草圖—CAD圖調整工具—打開圖形—刪除圖形,保留需要的一張,保存—再打開,刪除,保存—反復幾次將圖全部分割。
2008-05-26 09:15:00
不建議直接導入這個的電子圖 要在CAD軟件中,將這個文件按圖紙名稱,分別另行保存好 需要時間 如果你不分解的話,直接倒導到廣聯達中,會影響軟件的運行速度 如果你不太會分解保存,或是你沒有CAD軟件,我可以幫你分可
2008-05-26 09:17:32
廣聯達目前還不能分塊導圖。 你可以把整個CAD圖紙導入后,清除不需要的部分,識別后再導入其它的部分。 也可以把CAD圖分別保存,然后再導入圖形。
2008-05-26 09:19:10
可以在CAD中,選擇:文件---打印中的打印范圍選擇"窗口".如圖 然后選擇一個你想打的圖范圍即可!
2008-05-26 09:40:03
可以利用CAD軟件分割 ,沒有CAD軟件時,廣聯達軟件中有CAD調整工具,可以把圖形分割,按需要另存
2008-05-26 09:51:46
