  • 拉筋的問題(有圖)
    柱表說這根柱子的箍筋和拉筋都是100的間距,但這個柱子的大樣圖是 這樣的 有5根拉筋,有一個箍筋是75的間距,那么請問大家 拉筋還是按照100的間距算?還是其他的設置?
    柱表
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有標注的按照75計算,其他的按照100間距計算
    2012-02-29 17:14:42
  • 標注75其他按100
    2012-02-29 17:46:10
  • 在圖集中拉筋要求是套在箍筋外側,并同時接住主筋,因此,標注75的箍筋范圍,拉筋按75,說明按100的拉筋為100;
    大樣圖
    2012-02-29 16:42:43
  • 柱表說這根柱子的箍筋和拉筋都是100的間距. 這說明拉筋是和箍筋綁在一起的,所以拉筋要跟著箍筋走,箍筋100,拉筋也100,箍筋75,拉筋也75
    2012-02-29 17:15:43
  • 標注的按75的,沒標注的全部按照100的就可以了
    2012-02-29 16:08:28
  • 除標注的按照75計算,其他的按照100間距計算。
    2012-02-29 16:07:16
  • 你標注75間距的那個箍筋范圍內的拉筋同這個箍筋的間距,還是按75的,其它按100間距計算,因為拉筋和箍筋以及縱筋是要綁扎在一起的。
    2012-02-29 16:21:47
  • 本柱子的拉筋應該隨箍筋間距,真正在施工如果拉筋不隨箍筋就控制不了縱向鋼筋的間距與位置。箍筋的兩大實際意義就少了一個。
    2012-02-29 16:23:14
  • 如果拉筋信息木有特殊說明的就與箍筋相同
    2012-02-29 16:52:32
  • 5根拉筋,有一個箍筋是75的間距設置為@75;其余設置為@100.
    2012-03-01 05:40:55
主站蜘蛛池模板: 安西县| 花莲县| 三穗县| 柏乡县| 平定县| 新营市| 阳谷县| 千阳县| 叙永县| 桃源县| 贵溪市| 琼海市| 平顶山市| 新野县| 兴宁市| 沂南县| 桂阳县| 娄底市| 石家庄市| 廊坊市| 香格里拉县| 永善县| 东源县| 德化县| 探索| 保山市| 夏邑县| 阿图什市| 凤庆县| 旌德县| 清原| 榕江县| 高清| 岳池县| 乌拉特后旗| 龙门县| 连山| 泌阳县| 普格县| 依安县| 色达县|
