  • 關于拉結筋植筋的問題
    情況:我是施工單位,砌體拉結筋、構造柱上部縱筋、腰帶縱筋均采用植筋,于是我們做了植筋費用方案,但是甲方不予仍可,未簽字,理由是設計說明中說了預埋,但是我在設計說明中沒找到這一條。 問題:1、假如設計說明確實說了拉結筋用預埋的方式施工,那么這樣會不會增加模板的耗量呢,因為我大致算了以下一個標準層的植筋個數約1000個,這樣模板會打很多洞上去,個人覺得會增加模板損耗。 2、假如設計說明上沒說拉結筋用預埋方式,也沒說植筋方式,那么我們現在應該怎么處理,甲方不簽方案,結算怎么算錢。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正常施工應該是采用預埋方式;現在實際用植筋應該事先報監理及甲方審批后實施,甲方沒有批準,只是施工方采取的施工措施,甲方不計此費用也是正常的。采用預埋鋼筋計算的鋼筋長度要比植筋多,模板鉆孔等定額模板子目已考慮,不單獨計算費用。
    2015-07-29 11:11:04
  • 應該有砌體的砌筑方案吧  方案是要監理簽字的 方案里應該提出了拉結筋 構造柱圈梁 過梁是需要植筋的  就拿方案說事  如果沒有方案或者方案是沒提出來需要植筋 那就不知道了
    2015-07-29 09:01:19
  • 答:植筋是近十年來的產物。編制定額時,是考慮預埋或整體澆筑的。是默認設置。如果設計沒有說明,理應按預埋處理。定額的模板量編制時已考慮開小洞的因素的,模板攤消量和周轉次數已綜合在定額內。如果經審批同意的施工方案中采用植筋方法,可以計算植筋的工程量,并套對應的定額子目。
    2015-07-29 09:05:32
  • 說明甲方對你們的施工方案不認可的,所以不能計算費用的。
    2015-07-29 09:51:39
  • 構造柱施工方式應該是先砌體后澆柱,在砌體施工時就應該預埋或預留鋼筋不能采用植筋方式施工。框架柱砌體拉筋根據設計圖紙(標準圖集)均采用預埋方式施工,定額已考慮了模板鉆孔及模板補損費用。采用植筋方式主要是施工單位在施工過程中考慮自行施工的方便后的補救措施。
    2015-07-29 09:04:59
主站蜘蛛池模板: 西华县| 安西县| 安宁市| 榆社县| 浦北县| 蓬莱市| 方城县| 元谋县| 遂宁市| 内黄县| 林州市| 四平市| 中阳县| 鄂尔多斯市| 澎湖县| 弋阳县| 南昌市| 龙江县| 余江县| 乐平市| 温宿县| 墨玉县| 巴南区| 安乡县| 罗山县| 青冈县| 高雄县| 昌都县| 石城县| 宽甸| 凌云县| 南通市| 红桥区| 丹凤县| 丰顺县| 萝北县| 岑巩县| 新建县| 开江县| 阜阳市| 教育|
