lovely王欣 2015-07-29 08:31:17 | 重慶市 土建 | 3217查看 2回答
關(guān)于拉結(jié)筋植筋計(jì)量的問(wèn)題
情況:我是施工單位,砌體拉結(jié)筋、構(gòu)造柱上部縱筋、腰帶縱筋均采用植筋,于是我們做了植筋費(fèi)用方案,但是甲方不予仍可,未簽字,理由是設(shè)計(jì)說(shuō)明中說(shuō)了預(yù)埋,但是我在設(shè)計(jì)說(shuō)明中沒(méi)找到這一條。 問(wèn)題:1、假如設(shè)計(jì)說(shuō)明確實(shí)說(shuō)了拉結(jié)筋用預(yù)埋的方式施工,那么這樣會(huì)不會(huì)增加模板的耗量呢,因?yàn)槲掖笾滤懔艘韵乱粋€(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的植筋個(gè)數(shù)約1000個(gè),這樣模板會(huì)打很多洞上去,個(gè)人覺(jué)得會(huì)增加模板損耗。 2、假如設(shè)計(jì)說(shuō)明上沒(méi)說(shuō)拉結(jié)筋用預(yù)埋方式,也沒(méi)說(shuō)植筋方式,那么我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,甲方不簽方案,結(jié)算怎么算錢。
已采納答:植筋是近十年來(lái)的產(chǎn)物。編制定額時(shí),是考慮預(yù)埋或整體澆筑的。是默認(rèn)設(shè)置。如果設(shè)計(jì)沒(méi)有說(shuō)明,理應(yīng)按預(yù)埋處理。定額的模板量編制時(shí)已考慮開(kāi)小洞的因素的,模板攤消量和周轉(zhuǎn)次數(shù)已綜合在定額內(nèi)。如果經(jīng)審批同意的施工方案中采用植筋方法,可以計(jì)算植筋的工程量,并套對(duì)應(yīng)的定額子目。
2015-07-29 09:00:59
一般來(lái)說(shuō)應(yīng)該是要采取預(yù)埋的方案,預(yù)埋使模板增大損耗是考慮在定額中的,定額包括了預(yù)留預(yù)埋,如果要采用植筋方案,必須要甲方監(jiān)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)了就可以簽證要錢。
2015-07-29 08:46:35
