hillary112233 2010-07-17 17:09:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3173查看 8回答
空調(diào)板鋼筋處理(帶圖)
空調(diào)板鋼筋處理(帶圖)這種鋼筋怎么處理啊?、
(8)
已采納如果板是分開畫的話,上部鋼筋可以用多板來布置。下面的鋼筋可以用單板來布置。 如果板是連到一起畫的話,上部鋼筋用面筋,下部鋼筋用自定義范圍來畫。
2010-07-17 17:20:00
要想計算準(zhǔn)確還是單構(gòu)件自己輸入吧,或者用相鄰 現(xiàn)澆板的負(fù)筋代替,算出負(fù)筋挑出的長度,工程量也不會相差太大的。
2010-07-18 10:35:56
最簡單的辦法應(yīng)該是在表格輸入中建立并計算。也可以在板負(fù)筋中設(shè)置。
2010-07-17 17:13:00
如果“板內(nèi)面筋伸出”是用“受力筋--面筋”定義,可以選用多板布置,如圖片。如果是用“負(fù)筋”定義布置,這就是左右支座的長度問題了。
2010-07-17 17:17:25
用板畫,再畫負(fù)筋。
2010-07-17 17:18:57
答;對于這種情況,你需要繪制現(xiàn)澆板構(gòu)件時,需要把外挑板構(gòu)件繪制出來,然后利用"水平或垂直"方向面筋的方法把相應(yīng)的挑板的受力鋼筋伸出來,對于受力鋼筋下的分布鋼筋,你可以利用板的受力鋼筋進(jìn)行定義,按面筋進(jìn)行定義,然后,利用單板的布筋,選擇水平和垂直的布筋方法進(jìn)行處理.
2010-07-17 18:21:22
畫塊平板,再布置負(fù)筋。底筋不用布置就可以了。
2010-07-17 18:35:16
把空調(diào)板部分按懸挑板畫上去,把主筋定義為負(fù)彎筋,并標(biāo)注負(fù)彎筋左右長度,另外分布筋改為N5@200,這樣就OK了
2010-07-17 20:21:52
