- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
nickelzxl 2012-02-28 19:48:30 | 廣東省 安裝算量GQI | 2449查看 5回答
GQI安裝算量工程量表匯總表為何沒(méi)有內(nèi)容
請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)家,安裝算量工程量表匯總表為在何已套定額后仍沒(méi)有內(nèi)容?哪里出問(wèn)題了?
需要計(jì)算匯總的
2012-02-28 19:55:00
你先保存,然后再匯總,這樣就會(huì)出現(xiàn)工程量了。 還是直接和廣聯(lián)達(dá)服務(wù)部技術(shù)人員聯(lián)系解決吧。
2012-02-28 19:58:09
2樓的解釋很詳細(xì)也很對(duì),建議你檢查檢查就好。
2012-02-29 00:59:23
你編輯好屬性套好定額子目后,然后畫(huà)上圖形后,匯總計(jì)算一下,工程量匯總表里一般都會(huì)有的 你再好好檢查一下
2012-02-28 19:57:44
您好,您所說(shuō)的這張表是關(guān)聯(lián)軟件里面定義好的量表內(nèi)容的,如果您只是在定義界面直接套定額沒(méi)有事先定義量表的話(huà)這張表是沒(méi)有內(nèi)容呈現(xiàn)出來(lái)的。 如想在此表里面呈現(xiàn)內(nèi)容,可先在工程設(shè)置里面的量表定義新建一個(gè)管道的量表,并將清單定額套好,再到構(gòu)件定義界面直接選擇該量表進(jìn)行匯總計(jì)算就可以了。操作如下: 1,點(diǎn)工程設(shè)置里面的量表定義--引用類(lèi)型選擇管道--新建工程量表--查詢(xún)清單指引套取清單定額 2,繪圖輸入在管道定義界面選擇工程量表,將定義好的量表打勾--確定就可以了 3,畫(huà)圖匯總計(jì)算--查看報(bào)表 操作參照下圖
2012-02-29 16:37:34
