天圓地方 2012-03-10 10:04:24 | 廣東省 安裝算量GQI | 452查看 3回答
嚴重阻礙了按需組合工程量的運用。
發現一個重大缺陷:套做法后選擇某些樓層匯總輸出,輸出到工程量清單匯總表的是某些樓層匯總的數量。然而,計價軟件導入算量軟件,導入的工程量卻是總工程量,不是某些樓層的工程量。嚴重阻礙了按需組合工程量的運用。太差勁。請改進軟件。
已采納軟件是有這個問題,不知道什么時間能解決。
2012-03-10 13:40:44
分層導出工程量,然后再總的計價里面簡單更改工程量為樓層的即可
2012-03-10 10:14:06
用戶您好! 這個是可以實現的,匯總的時候勾選所需要的樓層并保存,導入計價軟件。重復以上操作就可以把某些樓層的量分開!
2012-03-15 14:32:35
