yu****@126.com 2012-06-20 13:35:20 | 廣東省 安裝算量GQI | 820查看 21回答
安裝算量軟件圖形輸入有建筑結構,但是在報表里面沒有建筑結構的報表
安裝算量軟件里面,繪圖輸入有建筑結構的選項,但是我匯總工程量之后在報表里面沒有建筑結構的報表
(21)
已采納這部分功能,是為了使安裝算量的相應圖元更直觀或便于布置,比如穿墻或樓板的套管等,就得利用到土建中的相應構件。這個土建類的,即使布置了,也沒有量,因為這是安裝算量。供參考。
2012-06-20 13:48:56
2012-06-20 14:20:16
安裝軟件可以識別急躁都是不能匯總計算建筑構件的工程量,要用圖形算量或鋼筋算量軟件才能計算匯總建筑構件的工程量。
2012-06-21 00:31:24
建筑結構報表是土建里面的吧
2012-06-20 14:03:26
當然沒有,有就壞了
2012-06-20 14:14:04
建筑報表在安裝算量里是沒有的
2012-06-20 14:21:19
安裝算量只是計算安裝的工程量的,建筑結構只是起輔助作用的,所以沒有報表
2012-06-20 14:21:51
安裝算量軟件不匯總建筑工程量的,有建筑圖只是為了讓安裝的更直觀
2012-06-20 14:26:30
安裝算量里面建筑結構僅供參考,不會有建筑的工程量的
2012-06-20 14:33:06
本來局沒有,目的讓你看到,并且套管以及計算到中心線用的,能出來量的話,那圖形算量就不用賣了,二合一了,呵呵
2012-06-20 16:43:01
設立結構是用來建立套管的
2012-06-20 16:47:16
答:這部分功能,是為了使安裝算量的相應圖元更直觀或便于布置,比如穿墻或樓板的套管等,就得利用到土建中的相應構件。這個土建類的,即使布置了,也沒有量,因為這是安裝算量。
2012-06-20 17:16:21
建筑結構的量軟件不統計
2012-06-20 17:33:48
安裝算量軟件里面,繪圖輸入有建筑結構的選項,主要是輔助計算套管以及開關插座配電箱的管線計算到墻中心線,不能識別墻,又怎么能計算到墻中心線,不是讓你計算墻、樓板的工程量的。
2012-06-20 17:41:40
安裝算量軟件里面,繪圖輸入有建筑結構的選項,但是我匯總工程量之后在報表里面沒有建筑結構的報表? 繪圖輸入有建筑結構的選項,只是為安裝算量做個輔助參照,用以實現安裝算量某些功能。如:電氣中實現開關插座到強中,水、暖、消防、空調中實現自動生成套管。以及形成視覺上的立體效果。
2012-06-21 10:08:17
就是沒有啊 咱這是安裝啊
2012-06-20 14:15:22
安裝算量不是計算建筑結構的東西,又怎么會有報表呢!
2012-06-20 15:47:55
同意一樓的說法
2012-06-20 14:56:05
你問錯地方了,安裝怎么可能有建筑結構的報表啊
2012-06-20 14:14:00
支持一樓的說法
2012-06-20 17:16:19
一樓說的對。
2012-06-21 09:40:15
