遼寧造價 2012-02-28 11:07:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1907查看 2回答
臺階做法套定額時工程量表達式怎么輸入
臺階做法套定額時工程量表達式怎么輸入 謝謝 1.素土夯實 2.填粗砂500厚 3.碎石灌M2.5水泥砂漿150厚 4.M5水泥砂漿坐漿10厚內配A6@300雙向 5.花崗巖臺階石板踏步 這幾項的工程量表達式怎么填寫 謝謝
已采納你這個臺階有好多量是要靠手工計算的,無法用代碼來解決。1.素土夯實可以用面積來解決。2.填粗砂500厚這個就要手工計算,整個體積減去砂漿體積。3.碎石灌M2.5水泥砂漿150厚4.M5水泥砂漿坐漿10厚內配A6@300雙向。這兩項也要手工計算。5.花崗巖臺階石板踏步,這項更要分開計算,要套兩個定額,一個是鋪臺階花崗石,一個是地面花崗石,要以最上一級臺階上緣向內反300為界,所以還是要手工算一下的。
2012-02-28 19:01:19
面積工程量按計算代碼[MJ] 體積工程量按計算代碼[MJ]*實際厚度
2012-02-28 11:14:28
