realfox@126.com 2011-05-14 09:32:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 938查看 2回答
關于GCL2008在工程量表中添加定額工程量表達式的問題
GCL2008在工程量表中是否可以添加定額工程量表達式啊?如何添加定額工程量表達式啊?(例如:添加柱子砼的超過體積表達式)謝謝
在柱構件的工程量表界面,點“編輯量表”——下方有“超高模板面積(CGMBMJ)”,雙擊點確定就行。 那就不清楚了
2011-05-14 09:41:51
用戶您好!您在新建工程的時候,在第一步有一個做法模式,您應該選擇“工程量表模式”,之后在“工程設置”中的“工程量表”界面可以進行操作,如下圖
2011-05-24 11:15:34
