原野 2015-02-10 14:29:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1262查看 2回答
清單和定額工程量表達式問題
遼寧08定額: 1、請問圖形中正常應(yīng)該是先套清單,然后再套相應(yīng)的定額吧? 2、例如現(xiàn)澆板模板應(yīng)該是側(cè)面+底面,我是在清單工程量表達式中追加,還是在定額工程量表達式中追加? 3、梁模板是復(fù)合模板鋼支撐30%,符合模板木支撐70%。我應(yīng)該在清單工程量表達式中乘以0.3和0.7,還是在定額工程量表達式中乘以0.3和0.7呢?
——:是的,在清單項目特征內(nèi)以后再添加定額子目
——:都需要的
——:您可以都添加系數(shù)的,清單和定額子目工程量可以保持一致的
2015-02-10 15:00:15
1、請問圖形中正常應(yīng)該是先套清單,然后再套相應(yīng)的定額吧? 根據(jù)清單和清單描述進行定額組價。
2、例如現(xiàn)澆板模板應(yīng)該是側(cè)面+底面,我是在清單工程量表達式中追加,還是在定額工程量表達式中追加? 各自按各自的規(guī)則列計算式,分別填入計算式。
3、梁模板是復(fù)合模板鋼支撐30%,符合模板木支撐70%。我應(yīng)該在清單工程量表達式中乘以0.3和0.7,還是在定額工程量表達式中乘以0.3和0.7呢?一個清單項,兩個定額項鋼支撐和木支撐,工程量分別為總量的30%和70%。
2015-02-10 23:17:22
