xsbd 2012-02-27 14:42:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6802查看 4回答
板結構圖上沒有面筋只畫了負筋和底筋,應該怎么布筋,
板結構圖上沒有畫出面筋只畫了負筋和底筋,應該怎么布筋,圖紙說明給出了鋼筋信息,未注明的上鐵問題補充:圖上如果不畫出面筋,就一定不用布面筋嗎?,有什么規則嗎
已采納你這個圖紙中沒有面筋的,不用布置面筋。 一般有了底筋和負筋,設計人員就會省去面筋了。這種板筋是很常見的一種。 你按照圖紙布置就行,再結合結構設計總說明。 不過一般說明中會注明未配置面筋的板需要附加A6的鋼筋網片,與負筋搭接一個數值,軟件默認搭接150.
2012-02-27 20:30:25
板結構圖上沒有畫出面筋只畫了負筋和底筋,應該怎么布筋,圖紙說明給出了鋼筋信息,未注明的上鐵。 可以按照圖紙說明的“未注明的上鐵圓8@200”定義并布上面筋就行了。
2012-02-27 14:45:45
在軟件中直接定義橫向和縱向的受力筋底筋信息即可。面筋在軟件中是不布置的。說明中的未注明的板上蓋筋信息A8@200是指的未注明的板支座負筋的信息,不是受力筋面筋的鋼筋信息。
2012-02-27 22:22:59
您好! 您的圖紙上沒有面筋,就不用畫面筋了。這種有底筋和負筋沒有面筋的情況是很多的。畫圖或手工算量的時候一切以圖紙為準。
2012-02-29 08:42:57
