  • CAD中,負(fù)筋,受力筋的布置條件,板角溫度筋如何布置
    在CAD識(shí)別的時(shí)候我經(jīng)常看到有一塊地方?jīng)]有畫受力筋和負(fù)筋,雖然給出了鋼筋信息,但是不知道該怎么布置,還有些其他的問題(有圖): 1:是不是每一塊板(除非特別說明)都必須有受力筋、負(fù)筋?還是圖上有則畫,無則略? 2:同一塊板(板號(hào)),圖里只畫出其中一塊板的受力筋、負(fù)筋布置情況,其他板沒有畫出的,是不是以此為例復(fù)制布置? 3:板角處要布置雙向鋼筋網(wǎng),如何布置?
    溫度筋如何布置
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應(yīng)該說每一塊板都應(yīng)該有受力筋,但板的負(fù)筋那就不一定了,你可以看一下設(shè)計(jì)說明,在那會(huì)說明的,或者與他靠近的板的受力筋一致。相同的板號(hào),只在一塊板上有鋼筋,那其他的應(yīng)該跟他一致,雙向的鋼筋網(wǎng)那就是只有底筋,是XY方向的。
    2012-06-22 12:32:15
  • 圖上畫的當(dāng)然是有,沒有畫的還有說明。并不是沒有畫的就沒有。同一板號(hào)配筋相同。不是雙向是雙層,按圖紙或說明布置。
    2012-06-22 11:37:40
  • 一般情況除了圖紙要求板筋是雙層雙向配筋沒有負(fù)筋之外。其他的都是每塊板都有受力筋和負(fù)筋的,具體鋼筋信息要看圖紙,有的圖紙只在一塊板中布置鋼筋其他相同的用符號(hào)代替了,負(fù)筋基本上都是布置的
    2012-06-23 00:35:30
  • 按圖紙說明要求在每塊板上布置受力筋、面筋和負(fù)筋。 圖紙標(biāo)有同名稱的板編號(hào),沒有標(biāo)注配筋的按標(biāo)注的同名稱板編號(hào)一樣布置。
    2012-06-22 14:27:20
  • 按給出的樓板受力筋布置就好了
    2012-06-22 14:03:51
  • 1:是不是每一塊板(除非特別說明)都必須有受力筋、負(fù)筋?還是圖上有則畫,無則略? 2:同一塊板(板號(hào)),圖里只畫出其中一塊板的受力筋、負(fù)筋布置情況,其他板沒有畫出的,是不是以此為例復(fù)制布置? 3:板角處要布置雙向鋼筋網(wǎng),如何布置? 板的鋼筋最好是自己繪制,導(dǎo)圖是要丟東西的,鋼筋量少。另外只要板塊相同,那板的配筋就相同。板角處要布置雙向鋼筋網(wǎng)就是施工中每個(gè)板角的扣筋都要滿鋪。
    2012-06-22 15:12:29
主站蜘蛛池模板: 怀仁县| 锡林浩特市| 桓仁| 长岭县| 珠海市| 常熟市| 淳化县| 敖汉旗| 昌乐县| 威远县| 二连浩特市| 江陵县| 武胜县| 丹寨县| 江达县| 莎车县| 特克斯县| 朔州市| 白银市| 迁西县| 陆河县| 曲麻莱县| 且末县| 太康县| 诸暨市| 朝阳县| 股票| 林芝县| 安福县| 鄂托克前旗| 宜州市| 铜鼓县| 泾川县| 蓝山县| 桂阳县| 连平县| 奉贤区| 买车| 监利县| 松江区| 昌邑市|
