zhonglilianhe01 2009-12-01 10:44:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5592查看 4回答
圖上沒有標板的受力筋是面筋還是底筋
1、板配筋圖上的受力筋沒有標明是底筋還是面筋,怎么區分? 2、帶直彎勾的跨板筋是定義在跨板受力筋里面嗎?感覺應該是負筋啊問題補充:那帶直彎勾的跨板受力筋是屬于面筋嗎?
已采納1、區分板配筋圖上的受力筋的方法:鋼筋勾方向朝上或朝左是底筋,鋼筋勾方向朝下或朝右是面筋。 2、帶直彎勾的跨板筋如果是雙向布置的應該定義在跨板受力筋里面,如果是單向布置,另一方向只是分布筋的,其應該是跨板負筋。 在鋼筋左右標注欄中輸入相應的尺度,依照作用部位布置跨板負筋,必要時交換左右標注。
2009-12-01 10:55:55
1、180°彎勾的是底筋,90°彎折的是面筋。 2、要在跨板受力筋中定義布置。
2009-12-01 10:49:26
圖上沒有標板的受力筋是面筋還是底筋 回復:帶直彎勾的是定面筋,不帶彎鉤的是底筋,負筋是在墻上或梁上的鋼筋
2009-12-01 10:52:20
1、板配筋圖上的受力筋沒有標明是底筋還是面筋,怎么區分? 一般畫在下面鉤向上的是下部筋;彎鉤或直角向下的是上部筋; 2、帶直彎勾的跨板筋是定義在跨板受力筋里面嗎?感覺應該是負筋啊 是負筋。
2009-12-01 11:09:53
