悲情迷上瘋 2012-02-27 13:59:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 2回答
樓梯梁,斜跑
我在單構件輸入中,用平法輸入樓梯梁信息。集中標注后,計算退出,提示支座參數輸入錯誤。是怎么回事? 添加構件的時候是不是得把匯總信息,改成樓梯? 構件類別是屬于什么梁呢? 我的圖紙上斜跑的名稱是AT4,DT6,CT4,這樣的。跟圖集中,A-E樓梯,F-L樓梯有什么關系? 是不是根據這個選擇梯形? 圖集中這些梯形有的帶平臺,有的不帶。是不是選擇帶平臺的就不用單獨畫板了? 請老師們按問題順序給予幫助。謝謝大家。
已采納樓梯梁屬于非抗震構件。在繪圖的時候改屬性為非框架梁。匯總信息處可以改也可以不改,只要自己在提取工程量的時候能清理這個量出來就行。在單構件中選擇樓梯的參數根據你圖紙的設計另外結合圖集來看。平臺也是和前面的一樣進行選擇。
2012-02-27 22:49:39
樓梯的鋼筋是在單構件中輸入,樓梯平臺在圖集中有不需要單獨畫板。
2012-02-27 14:31:44
