青青草 2008-07-17 10:16:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 795查看 7回答
三跑樓梯、女兒墻構造柱c
在鋼筋里,中間一大跑樓梯,轉(zhuǎn)上去分成二小跑樓梯怎么做,在單構件里畫女兒墻,參數(shù)圖里沒有,那女兒墻里的構造柱怎么處理
(7)
已采納女兒墻為什么要在單構件里面輸入啊,在圖形里面不是很好輸入么,如果輸在表格里面,在扣減關系里面就沒有這個項目了
2008-07-17 10:24:00
女兒墻在圖形里面有,如果輸在表格里面,扣減關系就沒有了
2008-07-17 22:39:52
1、單構件里的樓梯不是分幾跑來計算的,與幾跑無關,是按樓梯段計算的,三跑即有三段,那么分三段來輸入即可。 2、女兒墻不管是剪力墻還是磚墻,都可以在屋頂層繪制圖形的。構造柱也是一樣,直接繪圖即可,只是計算時會有“標高不連續(xù)”的提示,你點擊“否”讓軟件自動計算過,工程量是對的。
2008-07-17 10:24:52
樓梯在【表格輸入】中輸入,女兒墻、女兒墻中構造柱在屋面層中布置。屋面層就是添加一個樓層,處理突出屋面的所有構件。
2008-07-17 10:27:22
選相似的在編輯鋼筋
2008-07-17 10:27:25
在鋼筋算量里樓梯是在單構件里計算的,跟幾跑樓梯沒有關系,單構件-參數(shù)輸入-選擇圖形,只要你選擇好合適的樓梯圖形,在里面修改一下數(shù)據(jù)。 單位構件里也有柱構件,選擇構件柱,用平法輸入就可以。
2008-07-17 10:38:45
在鋼筋里 中間一大跑樓梯,轉(zhuǎn)上去分成二小跑樓梯怎么做? 畫中間一大跑樓梯的時候不用畫虛線之間的中心線(分割線),畫轉(zhuǎn)上去分成二小跑樓梯時候要畫虛線之間的中心線(分割線), 畫女二墻不用在單構建里畫,如果樓層有3層,女兒墻在3層上,你可以在建樓層的時候直接建成4層就可以了.構造柱可直接在女兒墻上畫。
2008-07-17 10:39:48
