Folgore 2014-03-13 11:50:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3920查看 2回答
單構件輸入里雙網雙向/11G的樓梯,都是單跑還是雙跑?
我有個樓梯一邊是AT型,一邊是DT型,我分開定義后想了想,如果都是雙跑,量就多了,如果是單跑,休息平臺好像也會多,現在時間有點緊,先按照單跑做,所以想知道樓梯默認是不是單雙跑分開的
已采納單構件輸入界面的所有樓梯軟件都是只有梯段的,沒有三跑或者多跑,軟件的處理原則是【選擇圖集】的時候我們只選擇一個梯段,然后在構件管理的構件數量里乘以具體的構件數量即可;對于樓梯中的梯梁、梯柱和休息平臺等,可以用其他類似構件分別處理。
2014-03-13 12:07:08
不是的
所有的單構件的都是一個的量
樓梯就是一跑的量,從起步到休息平臺(或者是樓板的一跑)
2014-03-13 13:00:13
