小曼 2012-02-26 15:17:45 | 河北省 其他專業 | 842查看 1回答
怎樣提取裝飾裝修的垂直運輸費和超高費?
裝飾裝修里的垂運費和超高費是按分段20-40,40-60,60-80等得區分的,那么垂運費分段的人工工日數量怎么記取啊?是不是在2008里提取20-40的工程量啊?要是是的話,怎么提取啊?每一層不一定卡在整數上啊?超高費得工程量是按人工和機械費得總和記取的,那么怎么提取啊?是不是在2008里提取工程量在套定額提取人工和機械費得總和呢?謝謝!請詳細說明
已采納在計價里面按照20米到40米,40米到60米這樣建好分部,60米到80m, 在圖形中也按照20米一段把工程量給單拿出來 按照相應得分部填進去 再從計價中超高降效那選擇對應的高度就可以了
2012-02-26 17:16:16
