zhyyl 2013-11-16 21:14:16 | 河北省 其他專業 | 890查看 1回答
垂直運輸費和超高費的問題
河北12定額,垂直運輸費和超高費,是要分段套定額嗎?比如12層的,要分以下幾段:六層以下、7---10層、11---13層,我就是這樣分著套的。可是乙方全部是套的11---13層,請問哪種方法正確?
垂直運輸和超高在08定額中是要分段來套定額的,但是12定額是以最高的高度來計算的,乙說的是對的。
2013-11-16 21:26:32
