mls1963 2009-11-14 13:39:10 | 河北省 其他專業 | 892查看 2回答
裝飾工程中垂直運輸費:
如果一個工程檐高為50m,那么怎樣計取垂直運輸費?每個樓層都裝飾的話怎樣計算?
全部按40~50m套定額就行了
2009-11-14 14:10:38
裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算。 并且要考慮超高,定義超高的計算規則是:裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和分別計算 對于現在的河北定額確實是這樣,一般我們這以樓地面的標高為分界。 是這樣的,定額的超高是按20~40、40~60這樣給的基價。 同感麻煩,是做預算的在廊坊。這樣的定額編輯好像是為了工程分包時計算這部分垂直運輸費比較方便計算。 3年多了,有興趣加這個QQ群95703714來互相學習軟件與定額。 做過,做的幾個高層都是這樣做的 是超過的部分才能計取,開始認為按一個最高的來計取,不過這樣他的基價太高了,最后經過領導分析只能按不同高度分別計取,不過好多用2008定額少的人好像裝飾這部分都沒有考慮。 好的
2009-11-14 13:41:27
