realfox@126.com 2012-02-24 14:47:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 663查看 1回答
GCL2008中,工程量表模式怎么修改為純做法模式?
在GCL2008中,如果開始新建時設定了工程量表模式,可是在繪圖定義時發現量表中的代碼和要定義的做法無法匹配,這時怎么修改為純做法模式?
利用“導出GCL工程”的功能,可以修改計算規則及做法模式,修改完后點擊保存,然后打開著個修改后的工程即可。
2016-11-13 22:27:05
