太陽 2011-11-11 16:15:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 661查看 2回答
工程量表模式和純做法模式問題
請問工程量表模式和純做法模式有什么區(qū)別
已采納工程量表模式可以使用 構(gòu)件自動套用做法的功能,純做法模式卻不能;
2011-11-11 16:16:54
工程量表模式:我認為它不是自動套用做法,它也僅僅是彈出列出工程名稱,而定額子目還是要根據(jù)實際情況進行選擇的。 純做法模式:它就沒有顯示工程名稱,直接選擇相應(yīng)的定額子目。
2011-11-11 16:27:58
