ff5dq4 2012-02-24 13:07:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1328查看 3回答
有梁板 梁和板強(qiáng)度不一樣的時(shí)候
如圖 請問 分開算的話 C區(qū)域?qū)儆诹哼€是屬于板 梁的工程量乘以1.06 是 用A*1.06 還是 (A+C)*1.06 板的工程量要扣出梁增加的量 是不是說板就算至梁邊
已采納強(qiáng)柱弱梁至板(柱的級(jí)別優(yōu)先于梁,梁的級(jí)別優(yōu)先于板),當(dāng)柱與梁相交時(shí),相交部分算為柱。當(dāng)梁與板相交時(shí),相交部分算為梁。如你圖上所示,梁的工程量是A與C相加乘1.06,板的工程量就算至梁邊。
2012-02-25 00:57:44
這是一個(gè)經(jīng)常遇到的問題,其實(shí)通常是這樣解決的 柱與梁重合時(shí) 重疊的部分算到柱里面; 梁與板重合時(shí) 重疊的部分算到梁里面;
2012-02-24 13:37:37
如果標(biāo)號(hào)不同 A和C是一個(gè)整體 清單規(guī)則也是這么規(guī)定的
2012-02-24 17:35:21
