leidongfang 2012-02-23 15:37:34 | 北京市 其他專業 | 4169查看 3回答
電纜與配電箱接線時候,是所有規格的電纜都用電纜終端頭嗎?
電纜與配電箱接線時候,是所有規格的電纜都用電纜終端頭嗎?還是16平方以下的用接線端子接呢?電纜頭用干包的還是熱縮的呢?什么情況下用熱縮的?什么情況下用干包?
已采納16mm2一下用接線端子,16mm2-70mm2用干包95mm2-240mm2用熱縮頭。看工藝要求,和環境。
2012-02-24 08:41:28
配電箱內很少用熱縮,一般可用干包,一般電纜連接要求使用電纜終端頭,那樣規范,當然如果型號較小,如2.5平方以下,如果不是有特別要求,也可以鍍錫后連接
2012-02-23 15:45:05
電纜與配電箱接線時候,是所有規格的電纜都用接線端子而不是電纜終端頭
2012-02-23 15:48:11
