  • 電氣問題
    1在通風(fēng)空調(diào)工程中,什么樣的閥門安裝是需要套“控制裝置安裝 遠(yuǎn)距離控制裝置”這項定額?是只有“遠(yuǎn)控排煙閥”嗎? 2,“焊壓銅接線端子”的圖片;焊壓銅接線端子的作用是什么?在什么地方使用? 3,所有型號的電纜都要套“電纜終端頭制作安裝”嗎?最小到多少型號后就不用再套“電纜終端頭制作安裝”這項定額了,那不用電纜終端頭后,那小型號的電纜時用什么來替代電纜終端頭? 4,電纜終端頭的圖片和作用? 5,用于墻體開洞的鉆頭的尺寸都有多大的?單價按尺寸分別是多少? 6.在電氣工程中,供電局的工作量包括哪些?也就是供電局都做了哪些工作?
    1. 通風(fēng)空調(diào)工程中的只有遠(yuǎn)程控制裝置的調(diào)節(jié)閥門才套‘控制裝置安裝 遠(yuǎn)距離控制裝置’這項。 2. 焊壓銅接線端子的作用是為了保證導(dǎo)線端頭通過焊壓的銅接線端子能夠使端頭芯線全部有效.牢固的結(jié)合在一起,避免出現(xiàn)端頭部分線芯的松動或者虛接而影響負(fù)荷電流的通過。一般凡是10mm2及以上的導(dǎo)線端頭都得采用焊壓銅接線端子。另外有特殊要求的設(shè)備儀表的接線時也要求采用焊壓銅接線端子的。 3. 按照規(guī)范和要求應(yīng)該凡是電力電纜的敷設(shè)和控制電纜的敷設(shè)的終端頭都得制作.安裝電纜終端頭和控制電纜終端頭的,并據(jù)實套相對應(yīng)的電纜終端頭制作.安裝的定額子目。但是,在目前的具體施工中10mm2或者6mm2以下的電纜終端頭大部分沒有安裝制作終端頭,這種情況的就得不予計算。 4. 電纜終端頭的作用和導(dǎo)線的焊壓銅接線端子的作用基本相同,但由于電纜是屬于統(tǒng)包幾芯的絕緣線組成,既有分包絕緣也有統(tǒng)包絕緣,在進行電纜終端頭的制作時剝除統(tǒng)包并加強分包絕緣分芯后再做統(tǒng)包頭絕緣,又起到線芯間的防潮作用。 5. 用于墻體開洞開孔的鉆頭,如果采用沖擊電錘時一般只有DN32以下規(guī)格的;假如采用薄壁金剛空心水鉆時,則有DN200MM以下的各種規(guī)格的。單價得根據(jù)不同墻體的厚度和介質(zhì)以及不同孔徑來確定。因此單價及從幾元到100元左右不等。具體可以咨詢所在地的市場價格執(zhí)行。 6. 供電局的電力工程范圍一般是開閉所. 變配電所室以內(nèi)的全部以及該2側(cè)的所有高低壓進出線,2側(cè)進出線所涉及的相關(guān)工程內(nèi)容。 另外在電力供電采用一戶一表的住宅供電中,還涉及到一戶一表表箱以內(nèi)至變配電所之間的部分工程內(nèi)容。
    2010-08-20 09:00:32
  • 1在通風(fēng)空調(diào)工程中,什么樣的閥門安裝是需要套“控制裝置安裝 遠(yuǎn)距離控制裝置”這項定額?是只有“遠(yuǎn)控排煙閥”嗎? 答:需要選程控制的閥門可以套這一項。 2,“焊壓銅接線端子”的圖片;焊壓銅接線端子的作用是什么?在什么地方使用? 答:是為了保證接線完全接合不出現(xiàn)虛接的情況設(shè)置接線端子。在超過10mm2電纜中就要用到。 3,所有型號的電纜都要套“電纜終端頭制作安裝”嗎?最小到多少型號后就不用再 答:10mm2電纜中就要用到電纜終端頭制作安裝。
    2010-08-19 21:33:38
主站蜘蛛池模板: 台湾省| 大安市| 土默特左旗| 泗洪县| 三都| 东阿县| 柘荣县| 明星| 泰来县| 临桂县| 得荣县| 肃南| 大宁县| 和政县| 桦川县| 紫金县| 莱州市| 汾阳市| 张家川| 广饶县| 屏山县| 望谟县| 盈江县| 咸阳市| 布拖县| 龙南县| 霍州市| 宁陕县| 海口市| 化州市| 新蔡县| 平阴县| 农安县| 连南| 夏津县| 昌图县| 大英县| 龙川县| 怀柔区| 小金县| 莱州市|
