420602lzy 2012-02-21 23:07:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 1回答
柱、基礎梁在承臺部分中的箍筋一般是兩根,如果設計要求滿布怎么才能畫出來?請大師解決,謝謝
柱、基礎梁在承臺部分中的箍筋一般是兩根,如果設計要求滿布怎么才能畫出來?請大師解決,謝謝問題補充:將柱設為支座后多數梁的箍筋已畫到柱邊,但仍有幾梁在承臺部分的箍筋沒有
已采納柱、基礎梁在承臺部分中的箍筋一般是兩根,如果設計要求滿布,在計算設置里修改一下設置。你就是大師啊。 有幾梁在承臺部分的箍筋沒有---匯總結算以后,點編輯鋼筋,補充,然后鎖定,再匯總結算。 工程設置---計算設置---柱/墻柱---柱/墻柱在基礎插筋錨固區的箍筋數量----2---改為滿布
2012-02-22 07:32:48
