生如夏花 2012-02-21 21:43:13 | 河北省 其他專業 | 1714查看 2回答
補充主材和定額單位不一致怎么輸入市場價格
如果我輸入那條定額的單位是“100株”,補充主材要調整成和定額相同的單位嗎?4.0里默認生成的單位是“株”,那樣我輸入市場價格的時候是不是要輸100株的價格啊?
已采納單價一定要與補充的主材單位項吻合,至于與子目計量單位不同,就要在含量上做調整了。
2012-02-22 07:42:41
直接進行含量調整并輸入并輸入單價就行了。
2012-02-22 09:28:28
