anfu 2014-05-09 16:42:47 | 河北省 其他專業 | 918查看 2回答
河北2013土建修繕定額5-105(粘鋼加固)子目中含主材嗎?
河北2013土建修繕定額5-105(粘鋼加固)子目中含主材嗎?河北2013土建修繕定額5-105(粘鋼加固)子目中含主材嗎?請問如果不含主材費主材應該另外套哪項定額?還是只把主材加進去? 問題補充: 我沒有軟件現在用手算,實際用的是槽鋼,應該怎么換算?含量和價格都得調整,應該怎么調整?定額中熱軋鋼板和角鋼價格不一樣,含量也不一樣怎么調整?謝謝!
已采納手工算就更簡單了,人工、機械、其它材料使用定額部分,主材部分直接用你的實際金額和數量,注意計量單位一致。
2014-05-10 09:06:05
答:請打開人材機界面看一看,有沒有主材。在分部分項界面的下部。
2014-05-09 17:12:36
