  • 基坑土方算量
    基坑底面積是梯形,二級放坡,靠近馬路的一邊不放坡,坑底-6.4米,土方量如何計算,解答盡量詳細些,謝謝!(如圖兩棟高層)
    土方算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以分兩層生成或畫圖布置土方構件,第一層土方可以用已布置的基礎墊層生成,在屬性里將深度修改為墊層底標高到一級放坡頂的高度,再點上面設置“放坡系數”及“多邊”,選擇靠近馬路的一邊,將放坡系數設置為0即可; 再用畫直線的方法畫圖布置第二層土方構件,布置后在屬性里將底標高設置為第一層土方的頂標高,深度修改為自然地面標高到第一層土方的頂標高的高度,然后用偏移的方法偏移到第二層土方底邊線處,并用第一層的方法將靠近馬路的一邊,將放坡系數設置為0即可。
    2013-06-16 09:07:23
  • 另復制一個文件用筏板畫怎么樣
    2013-06-14 10:58:09
  • 基坑底面積是梯形,二級放坡,靠近馬路的一邊不放坡,坑底-6.4米,土方量如何計算,解答盡量詳細些,謝謝! 把底上兩個放坡分別按梯形體分開來計算,V=1/3H(F1+F2+∫F1F2)然后把上一個體積中減去不放坡部分體積。(按照棱臺體的體積計算公式,1/3乘高度再乘上小括號底面積加上上口面積再加上根號下底面積和上面積相乘)
    2013-06-15 15:07:14
  • 同意各位師傅的意見。
    2013-06-17 08:31:03
  • 同意盼盼的回答。
    2013-06-15 21:01:36
  • 支持樓上的回答
    2013-06-15 23:14:30
主站蜘蛛池模板: 兰西县| 若尔盖县| 永宁县| 犍为县| 库伦旗| 樟树市| 新建县| 洛隆县| 温宿县| 清徐县| 甘泉县| 苍溪县| 平乐县| 东源县| 南川市| 邹平县| 五大连池市| 板桥市| 尚志市| 巨鹿县| 土默特左旗| 公主岭市| 麻阳| 囊谦县| 双桥区| 常州市| 高尔夫| 泸西县| 嘉鱼县| 四子王旗| 乐东| 潮州市| 新闻| 开江县| 姜堰市| 灵台县| 紫金县| 玛沁县| 仁怀市| 杭州市| 大渡口区|
