葉子 2012-02-21 13:37:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 4回答
架立筋有什么要求嗎
架立筋有什么要求嗎
已采納混凝土設計規范2010第 9.2.6 梁的上部縱向構造鋼筋應符合下列要求: 對架立鋼筋,當梁的跨度小于4m時,直徑不宜小于8mm;當梁的跨度為4m~6m時,直徑不應小于 10mm;當梁的跨度大于6m時,直徑不宜小于12mm。
2012-02-21 13:42:42
你好 架立筋無需受力作用 主要起穩定箍筋的作用 (實際中或多或少的還是有受力)
2012-02-21 13:42:01
架立筋應該按標準圖設計要求施工。
2012-02-21 13:54:25
從圖形算量的畫法上來說,沒什么要求和設置,只要按圖紙布置上去就可以了,架立筋的作用是梁上部沒有通長鋼筋時起箍筋支架作用的,
2012-02-21 14:04:14
