huanghaiding 2012-02-21 08:07:59 | 山東省 其他專業(yè) | 735查看 5回答
聯(lián)合體承包資制認(rèn)定問題
聯(lián)合體是不是具備相同資制序列號才能聯(lián)合,有一個工程的石材幕墻工程招標(biāo)工程,一個房屋施工總承包一級企業(yè),但是不具有幕墻施工資制,能夠聯(lián)合幕墻施工企業(yè)形成聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)嗎,在資制認(rèn)定上,是不是應(yīng)該按底等級的認(rèn)定,就是幕墻企業(yè)的資制,還是這兩種資制序列號不同的企業(yè)一般是不能聯(lián)合的,要么有總承包投標(biāo),再經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可后分包給幕墻企業(yè),如果招標(biāo)文件沒有具體要求,這種幕墻工程的專業(yè)招標(biāo),是否允許不具有幕墻施工資制的總承包企業(yè)進(jìn)行投標(biāo),如果允許的話,總承包就可以在建設(shè)方認(rèn)可的情況下分包給有資制的幕墻企業(yè)施工,還是根據(jù)法規(guī),總承包可以將全部工程自行施工,是不是自行施工必須具備專業(yè)資制的情況下才能自行,比如施工企業(yè)自行組織自己自有工人澆砼,抹灰,可自已企業(yè)沒有勞務(wù)資制,現(xiàn)行是允許的吧,所以相應(yīng)的我聯(lián)想到,總承包雖然不具備相應(yīng)的專業(yè)資制和勞務(wù)資制,是不是均可以自行完成施工。
已采納不可以聯(lián)合承包,因為總承包沒有幕墻資質(zhì)。只有建設(shè)單位另行招標(biāo),總承包單位負(fù)責(zé)配合并收取相應(yīng)配合費(fèi)。
2012-02-21 17:39:26
聯(lián)合體承包 按較低資質(zhì)的計算分?jǐn)?shù),不同資質(zhì)的投標(biāo)人都可以聯(lián)合,聯(lián)合體中標(biāo) 聯(lián)合體中的人都是承包人 工程中的各分項工程必須給具備資質(zhì)的聯(lián)合體人干,不存在分包。
2012-02-21 09:16:16
聯(lián)合承包,按最低資質(zhì)公司算
2012-02-21 09:41:57
可以聯(lián)合的。
2012-02-21 08:08:56
可以以聯(lián)合體身份承包,也可以總承包,然后再分包
2012-02-22 14:47:10
