huanghaiding 2012-02-21 07:52:19 | 山東省 其他專業 | 1355查看 2回答
施工總承包企業全部自行完成所承攬的任務是否有些專業工程必須在有專業資制的條件才行吧
建筑工程施工總承包企業,如果自己沒有專業承包資制,如一般的一級建筑施工企業,多數不具有鋼結構施工,地基基礎專業資制,如果承攬到的工程,包括的專業工程,是不是均應該分包給具有專業資制的企業施工,例如深基坑支護及土方開挖,是不是自己沒有地基基礎專業資制,也可以自行進行施工,還是必須分包給具有相應資制的企業施工,且要經建設方認可,如果是淺基坑,一般支護,施工難度不大,就可以由總包企業施工,雖然沒有地基基礎專業,因為是淺基坑,施工較較單,就不必要分包給專業施工企業了,法律法規有沒有具體的規定。還有一般的總承包企業,現在多數也沒有防腐保溫資制,工程中的外溫保溫工程,是不是允許總承包自行施工,還是必須分包給具有資制的企業。專業承包包括六十個專業,是不是總承包企業只要不具備專業工程的資制,就得不能自行施工,必須分包給有資制的專業企業施工,問題補充:如現在外墻面節能個中保溫,門窗工程,地基基礎工程,有許多的總承包企業沒有這方面的專業資制,如果按建筑法,可以全部自行施工,不就是和必須有專業資制的企業施工,是不是矛盾了/
已采納總承包企業,如果沒有相應的資質,是不能施工的,必須分包給相應資質的,這個必須經過甲方允許。當然了,也存在總承包方施工的,如果質量不合格,損失就算自己的。供參考。
2012-02-21 07:56:46
是的。
2012-02-21 07:53:39
