44****@qq.com 2012-02-20 11:37:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2158查看 2回答
現澆板遇板厚不一樣時,應如何設置?
1、飄窗上的現澆板,窗頂的現澆板板厚和現澆板中板厚不一致,在廣聯達2008圖形算量中布置,該如何布置? 2、2008圖形算量中布置過梁,為什么會出現提示 過梁不能與父門重疊布置? 3、外墻標高不是層高時,該如何設置呢?
已采納1.分別定于和繪制 2.以布置了過梁或過梁的標高屬性問題 3.修改墻體的屬性標高 即墻體的起點頂標高 終點頂標高
2012-02-20 11:50:30
1、飄窗板、窗頂的現澆板和現澆板中的板厚不一致,要分別定義、布置。 2,檢查一下過梁的屬性里,是否過梁按門窗頂布置。 3、層高最好按建筑標高設置。
2012-02-20 11:52:08
