yaoyao 2014-06-25 11:16:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1576查看 2回答
你好,請教在廣聯達圖形算量中計算樓板混凝土量時,若樓板有找坡兩端板厚不一樣。截面如圖,如何設置板厚
——:設置平均厚度吧
不過現澆板混凝土澆筑一般是不設置找坡的
屋面的找坡一般都是在建筑做法內找出流水坡的,這個流水坡是不需要設置的,在出屋面做法的時候,調整工程量計算代碼就好
2014-06-25 11:25:42
可以用梁構件來畫,再套有梁板的定額
2014-06-25 11:36:33
