小華 2011-09-01 09:50:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1965查看 1回答
在定額中有說明"有梁板按梁板體積之和計算",那么在GCL2008中當板厚度不一樣時,梁的體積應放到板
在定額中有說明"有梁板按梁板體積之和計算",那么在GCL2008中當板厚度不一樣時,梁的體積應放到板厚大的,還是應放到板厚小的?還是應該分別計算?而矩形梁與有梁板的清單項應在什么時候使用?這兩者有什么區別?
已采納1.對于有梁板的體積計算,GCL2008中目前的處理方式是將梁和板分開定義、繪制,然后有梁板的梁和板均套取有梁板的做法子目即可。08清單中,有梁板的清單項只有一條,若當地配套使用的定額子目中,沒有區分板厚套取有梁板的做法子目,則直接將梁和板的體積合并即可;若當地配套使用的定額子目中,區分了板厚套取有梁板的做法子目,則需將梁依據相交的板分別計算,然后分別按不同厚度的有梁板進行子目套取。 2.矩形梁的清單項用于只有梁而沒有板的結構中的矩形截面的梁;而有梁板的清單項則用于梁和板在一起的結構中梁與板。 3.二者的區別是,矩形梁是指只有梁存在的結構;有梁板則包括了主梁、次梁與現澆板。
2011-09-01 11:24:46
