學(xué)軟件 2012-02-20 09:36:07 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 3回答
一字型的暗柱中間有5個(gè)拉筋怎么輸入?
小潔:您好! 一個(gè) 1200*180 mm 的一字型暗柱,四周是一個(gè) (1200+180)*2 長(zhǎng)的箍筋,中間有5個(gè)180mm長(zhǎng)的拉筋。 問(wèn):這個(gè)暗柱的箍筋和拉筋怎么新建和輸入? (1、“新建矩形柱”沒(méi)有拉筋呀? 箍筋的肢數(shù)是2*2嗎? 2、“新建參數(shù)化柱,L型”不能改為“一字型”的暗柱,這樣拉筋還是沒(méi)有方法輸入呀?) 謝謝您:小潔!
在構(gòu)建屬性里選擇異面 然后手動(dòng)把拉筋畫上去
2012-02-20 09:42:18
你好,你可以在其他箍筋中輸入
2012-02-20 09:49:19
定義暗柱時(shí)選參數(shù)化柱,在參數(shù)化圖形下點(diǎn)擊向下箭頭選擇一字型后就可以了。
2012-02-20 11:17:27
在定義暗柱的參數(shù)化圖形中 L型中 L-a2或 一字型中的 一字型-2 的不在箍筋中的拉筋也照樣輸入嗎 那在箍筋外的縱筋應(yīng)如何輸入\
請(qǐng)問(wèn)畫拉結(jié)筋的時(shí)候。L型暗柱,不定義L型拉結(jié)筋,用一字型拉結(jié)筋畫量邊可以嗎,如果可以應(yīng)該在柱子的什么位置開始畫?
根據(jù)圖紙請(qǐng)問(wèn)我要怎么設(shè)置砌體拉結(jié)筋?剪力墻L型暗柱有連接三面砌體墻的情況,我還用另外加一字型拉結(jié)筋嗎?初學(xué)者理解一下。謝謝
如圖 KL13和KL161A 標(biāo)注都是一跨 兩條梁的支座應(yīng)該支在一字型暗柱還是L型暗柱 還是畫到中間支在剪力墻上?
