yingkougege 2010-11-13 18:48:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 3回答
暗柱參數(shù)化圖形
在定義暗柱的參數(shù)化圖形中 L型中 L-a2或 一字型中的 一字型-2 的不在箍筋中的拉筋也照樣輸入嗎 那在箍筋外的縱筋應(yīng)如何輸入\\
已采納在定義暗柱的參數(shù)化圖形中 L型中 L-a2或 一字型中的 一字型-2 的不在箍筋中的拉筋也照樣輸入嗎 那在箍筋外的縱筋應(yīng)如何輸入? 答:有2中方法: 1、照一樓說的做。 2、照二樓說的做。 總結(jié):截面編輯功能是2009最新的功能,此方法較簡單。
2010-11-13 19:22:27
拉筋有拉筋輸入欄,可以直接輸入,箍筋、拉筋以外的鋼筋,可以在其它箍筋中選擇鋼筋形式補(bǔ)充輸入。
2010-11-13 18:52:28
在是否定義截面中選是,然后在截面編輯中的定義縱筋中畫上即可。
2010-11-13 18:53:24
