小友 2012-02-17 10:13:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1732查看 4回答
我想合并著兩個梁
我想合并這兩個梁,在CAD導圖之后識別,這個梁是兩垮,但識別后兩垮變成了兩根梁,我現在想合并起來,該怎么合,他提示不在同一片面的兩根梁不可以合并,我想用對齊后再和,又提示對齊后不合法,有什么方法可以合起來,請告訴我怎么辦?
已采納把其中一跨刪掉,把另一跨拉伸過去,然后重提取梁夸就可以了!
2012-02-17 10:22:07
你檢查一下你這根梁的起始高度,左邊梁的起始高度不一致。
2012-02-17 10:23:30
合并不來的 兩條梁不再同一標高上
2012-02-17 10:21:25
把其中一跨刪掉,把另外一根梁延伸到相應位置,然后重提取梁夸就可以了
2012-02-17 11:06:41
