LI815473532 2008-06-07 19:41:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 10819查看 7回答
兩個不同的圖形算量能否合并在一起
兩個不同的圖形算量能否合并在一起
(7)
已采納合并工程的前提條件: 1、當前工程與合并工程均為同一版本,且是正式版工程; 2、當前工程與合并工程的標書模式、所選計算規則均一致; 3、當前工程的主樓層數目必須不多于合并工程的主樓層數目,且主樓層樓層編碼、樓層層高必須一致; 合并工程的原則: 1、以當前工程的樓層劃分為準,將合并工程中對應樓層號的樓層構件及圖元合并至當前工程中;對應樓層號的樓層高度必須一致,否則不予合并該工程并予以提示; 2、以合并工程中選擇的構件及構件圖元為準,將當前工程中同類型的構件及構件圖元刪除; 合并工程中僅有構件(含做法)無圖元時允許執行該功能,構件被合并至當前工程; 3、子樓層: 子樓層數目累加,即導入合并工程的子樓層,且當前工程子樓層保留;當前工程子樓層若有與主樓層相同的構件或圖元,如果主樓層該構件或圖元被刪除,則子樓層中的該構件或圖元也被刪除; 4、工程信息以當前工程為準,不導入合并工程的工程信息; 5、不同類型構件重名時,當前工程中的構件名稱不變,合并工程中的構件名稱更改為“**(1)、**(2)”等;出現該情況時合并功能完成后提示用戶合并工程中的構件名稱已予以更改,且列出已更改的構件清單列表; 6、附屬構件不能單獨執行該功能,必須與所附屬的主構件共同執行該功能;但主構件可以單獨執行該功能。
2008-06-07 19:44:11
通常是不能的! 要想合并在一起,必須軸網一樣,樓層設置一樣,層高一樣,計算規則一樣,標書模式一樣! 你看一下,有問題再交流!
2008-06-07 19:43:30
能,但是有個前提:合并的是一個工程的兩個部分,也就是說層高和層數的設 必須一致.
2008-06-07 19:43:48
不可能!在這次答題中的模擬測驗題中就有工程合并是有條件的題:第一、兩個工程必須為同一版本,且是正式版工程;第二、兩個工程的所選標書模式、計算規則均一致;第三、兩個工程的主樓層數目、樓層編碼、樓層層高和軸網也必須一致;
2008-06-07 19:51:53
現在的工程規模越來越大,緊張的招投標階段,一個人很難在老板規定的時間內完成工程的招投標文件編制。在這其中算量是重要且用時最長的一個環節。 兩個人協作,共同完成一個工程招投標文件的編制,目前正在被廣泛應用很多造價咨詢公司,然而在使用GCL8.0的合并工程功能的時,有哪些需要注意的嗎? 1、了解合并功能,做到事半功倍。 有很多人不分什么情況,把圖紙一份,兩個人就開始干活了,可干完了才發現,工程合并不到一起。 我想上述這種情況主要就是沒有了解到軟件所提供能合并功能是如何使用的,所以才會出現。等到做完了才發現已經無計可施了。 軟件所提供的合并功能需要遵循以下兩點: a.兩工程的樓層建立(層數、層高)必須相同 b.同一樓層中同類型構件只能保留一個工程的 掌握了這兩點,我們在這兩點的基礎上進行工程分工,做完后再合并,就可以做到事半功倍。 第一種情況:分樓層進行繪制 兩個人按樓層劃分進行繪制,例如預算員甲做地下部分,預算員乙做地上部分;或者預算員甲做裙樓及以下部分,預算員乙做塔樓部分。 第二種情況:分構件進行繪制 兩個人按構件類型分別繪制。例如預算員甲做結構部分的柱梁板等,預算員乙做建筑部分的墻門窗過梁等。 上面提到的兩種方法都是遵循軟件要求的兩點原則下進行的,所以將兩個工程合并起來是沒有任何問題的。下面我再來介紹一種不能夠合并工程的情況。 有一個工程,裙樓向上為兩棟分開的塔樓,分工時預算員甲做第一個塔樓,預算員乙做第二個塔樓和裙樓及以下部分。兩個工程能否合并呢?答案是不能,因為根據原則第二條,同一樓層中砼類型構件只能保留一個工程的。所以雖然分開了兩個塔樓,但在同一層,兩個人都繪制了柱、梁等構件,合并時,只能保留其中一個工程的。 對于上述這種工程合并方式。我們會在后續的版本中考慮,支持這樣的合并方式。 2、怎么方便怎么分 由于時間緊,不得不分兩人或多人完成工程,那么我們也不要受限于軟件鎖規定的原則,否則有可能會感到很別扭。如果按我的工程劃分方法,可以提高工作效率,只是將無法進行工程合并。那我建議要權衡一下哪兒種方法能夠更加提高效率。 像上面講到的兩個塔樓的工程,分開后會提高一倍的工作效率,那么是否還有必要合并在一起?我們可以考慮預算員乙的工程做的完整一些,套用做法。導入到計價軟件GBQ3.0中,而預算員甲的工程可以只來計算工程量。最后用軟件提供的《繪圖輸入工程量匯總表(按構件)》統計構件工程量,并直接加入到已經導好的GBQ3.0文件中。這樣效率沒有絲毫減慢。 如果你已經在多個工程中運用過了合并工程的功能,那么你的經驗比我豐富的多,不妨也來分享一下。如果還沒有嘗試過,希望這篇文章能夠對你有所幫助。
2008-06-07 20:01:34
兩個工程可以合并但必須是兩個工程必須為同一版本,且是正式版工程;兩個工程的所選標書模式、計算規則均一致;兩個工程的主樓層數目、樓層編碼、樓層層高和軸網也必須一致.如果沒有上述的條件就不能合并工程.
2008-06-13 12:57:15
可以的,我就合并過,不過在合并時要軸線,樓層高度相同,并且在合并時一定不要覆蓋同名構件,要不你會丟失已畫好的構件。
2008-06-07 20:41:51
