xiaostone 2010-05-07 16:27:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1718查看 6回答
我做了個(gè)工程分AB兩個(gè)單元,A和B是分開(kāi)來(lái)畫的,現(xiàn)在想合并工程要如何操作
(6)
已采納這樣操作,把A工程的構(gòu)件每層利用塊存盤保存,然后再在B工程里塊提取提取出來(lái)。
2010-05-07 16:33:34
點(diǎn)擊文件合并工程即可,前提:兩個(gè)人做的工程,樓層層高要一致軸網(wǎng)要一致
2010-05-07 16:36:29
你先把A或B其中一個(gè),按樓層定義成塊復(fù)制,然后再選擇快粘貼。
2010-05-07 16:32:16
塊存盤然后塊提取
2010-05-07 16:36:12
答:需要把另外一個(gè)工程構(gòu)件合并到當(dāng)前工程中時(shí),可以使用合并其它工程的功能。 操作步驟 第一步:點(diǎn)擊“工程”->“合并其它工程”,打開(kāi)“合并工程”窗口; 第二步:選擇需要合并的工程,點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕; 第三步:選擇需要合并的樓層和構(gòu)件,點(diǎn)擊“確定”按鈕,完成操作。 說(shuō)明 1、“合并工程”可用于多人合作完成同一個(gè)工程。按樓層或按構(gòu)件進(jìn)行分工,完成后再合并為一個(gè)工程。例如:一個(gè)人先做地下部分,另外一個(gè)人做地上部分; 2、合并工程時(shí)所選構(gòu)件將被復(fù)制到當(dāng)前工程,當(dāng)前工程中如有同名稱構(gòu)件或者已經(jīng)繪制了構(gòu)件圖元時(shí),會(huì)彈出“同位置圖元/同名稱構(gòu)件處理方式”的窗口,在這里可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇; 3、樓層高度不同時(shí)會(huì)彈出“層高對(duì)比”窗口,可以選擇“取當(dāng)前工程層高”或者“取選擇工程層高”。 在這里,需要根據(jù)實(shí)際的情況處理,如果你分開(kāi)繪制時(shí),我建議你利用"塊存筋"和塊提取"比較實(shí)適合你這樣的工程.
2010-05-07 16:55:54
升級(jí)后的有合并功能,如果沒(méi)有升級(jí),只能用塊存盤與提取功能。
2010-05-08 09:05:15
