realfox@126.com 2012-02-16 11:45:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 1回答
基礎(chǔ)連梁軟件默認(rèn)鋼筋的算法是下部鋼筋在中間支座斷開,每跨錨固,如果需要該鋼筋貫通該怎么設(shè)置?
None
在軟件中設(shè)置基礎(chǔ)連梁的鋼筋非常簡(jiǎn)單靈活,一般有兩種方法:
1、在計(jì)算設(shè)置中直接調(diào)整設(shè)置:框架梁計(jì)算設(shè)置12項(xiàng),原位標(biāo)注下部筋做法-可以調(diào)整為遇連續(xù)通過(guò)
2、選中基礎(chǔ)連梁--右鍵菜單中--設(shè)置梁上部筋/下部筋遇承臺(tái)直接設(shè)置
2016-11-13 20:46:39
