外太空 2014-07-18 16:07:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2445查看 4回答
非框架梁畫法
請(qǐng)問(wèn)各位老師:有一非框架梁L2,2跨(端支座為框架梁,中間支座為一根懸挑梁),上部鋼筋貫通,下部鋼筋在懸挑梁處斷開(中間支座兩邊鋼筋直徑不同),該怎么畫?補(bǔ)充:一次性畫完時(shí),軟件不能識(shí)別跨數(shù)。
已采納你可以先畫到懸挑梁處,然后再?gòu)膽姨袅寒嫷搅硪粋€(gè)框架梁.軟件的跨書,我感覺(jué)沒(méi)什么用,只要鋼筋對(duì)就行唄~!你說(shuō)呢
2014-07-18 16:11:13
先畫L2,然后把懸挑梁延伸到L2。
2014-07-18 16:28:11
正常繪制,然后手動(dòng)增加或減少支座。一個(gè)支座兩公斤呢 不能少了
2014-07-18 16:37:04
2014-07-19 16:27:42
