云淡 2012-02-15 18:47:43 | 遼寧省 土建 | 849查看 2回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2012-02-15 18:52:37
阿蛋
答題: 6443 被贊: 150
2012-02-15 19:09:42
框架柱頂部鋼筋錨固長度的問題~~
麻煩您問個問題~~ 1、柱外側鋼筋伸入梁內長度是從梁底算起,還是從柱內側面算起? 2、柱外側鋼筋伸入梁底開始的指段長度,是到柱頂還是15d? 3、柱頂錨固構造中構造C中,柱外側鋼筋1.5labe沒有伸到柱內側,按圖集說法,按構造D布置,即伸入到住內側面向下彎折8d,但是這樣就不滿足65%伸入到梁里面了,改如何理解。? 謝謝您啦
頂層梁柱節點問題
16j101柱外側鋼筋錨入梁不少于65%,1.5倍的抗震錨固長度,如果是3顆鋼筋,應該有2顆錨固加長的,為什么軟件只加長了1顆?補充問題:實際施工的時候如果錨不到梁內的都錨到板里面,如果對應梁中心線位置,就只能一根鋼筋了,也就是和101圖集錨入梁不少于65%有沖突啊。
請問您一個框架柱頂部鋼筋錨固長度的問題~~
麻煩您問個問題~~ 1、柱外側鋼筋伸入梁內長度是從梁底算起,還是從柱內側面算起? 2、柱外側鋼筋伸入梁底開始的指段長度,是到柱頂還是15d? 3、柱頂錨固構造中構造C中,柱外側鋼筋1.5labe沒有伸到柱內側,按圖集說法,按構造D布置,即伸入到住內側面向下彎折8d,但是這樣就不滿足65%伸入到梁里面了,改如何理解。?謝謝您啦 下面是我的圖紙,麻煩問一下這里面的縱筋柱頂如何計算錨固長度,
關于頂層層高的問題 求指點
小弟現在有個頂層平屋面層高的問題迷茫了,定額上解釋說上下兩層樓面(地面)之間距離,那頂層層高計算到哪個位置, 是建筑屋面頂 或者 是結構頂板頂標高。現在關于滿堂腳手架3.6m的臨界點正好在這兩者之間,影響金額較大。 層高計算到哪,最重要的是依據是什么???
小弟現在有個頂層平屋面層高的問題迷茫了,定額上解釋說上下兩層樓面(地面)之間距離,那頂層層高計算到哪個位置, 是建筑屋面頂 或者 是結構頂板頂標高。現在關于滿堂腳手架3.6m的臨界點正好在這兩者之間,影響金額較大。 層高計算到哪,最重要的是依據是什么??? 跪求指點
數據更新時間 : 2025-05-26
