robert 2013-11-23 15:27:09 | 遼寧省 土建 | 11368查看 3回答
請問您一個框架柱頂部鋼筋錨固長度的問題~~
麻煩您問個問題~~ 1、柱外側鋼筋伸入梁內長度是從梁底算起,還是從柱內側面算起? 2、柱外側鋼筋伸入梁底開始的指段長度,是到柱頂還是15d? 3、柱頂錨固構造中構造C中,柱外側鋼筋1.5labe沒有伸到柱內側,按圖集說法,按構造D布置,即伸入到住內側面向下彎折8d,但是這樣就不滿足65%伸入到梁里面了,改如何理解。?謝謝您啦 下面是我的圖紙,麻煩問一下這里面的縱筋柱頂如何計算錨固長度,
答:問題(1)當然是從梁底算起,見附圖(1)
問題(2)這是二個條件,首先是到柱頂,然后按是否滿足15D,如果不滿足就的彎入
問題(3)其實你所說的按D節點做法只是一個選項節點做法,不能單獨使用的。就是說有65%的鋼筋就算鋼筋1.5labe沒有伸到柱內側,也是不能按D節點向下彎8D來做,而要伸入≥20D。而只有35%的(不需要伸入梁內的)那部分鋼筋才可以按D節點使用。見附圖(2)
2013-11-23 16:52:40
這個圖紙和說明的意思是柱角筋向最長的梁方向彎折,而和角筋彎折最長梁內的邊筋同時向最長梁內彎折。
其余柱外側邊筋向短梁方向彎折。
長梁方向鋼筋在上部,間隔不小于25mm之下才是短梁方向鋼筋。
而柱內側鋼筋向短梁相反方向彎折,并且和短梁方向鋼筋間隔不小于25mm。
彎折長度能夠滿足lbe的要直錨,不能滿足lbe的進行彎折15D截斷。
2013-11-23 22:07:13
1、粱底計算伸入長度;2、是到柱子頂上;3、按照圖集規范要求伸入柱里下8D,按照規范只要達到50%即可。
2013-11-23 16:00:59
