江松 2012-02-15 17:10:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 708查看 2回答
圖形算量是基礎梁和獨立基礎合并時怎么算
圖形算量是基礎梁和獨立基礎合并時怎么算
已采納這是不同的構件 不能合并
2012-02-15 17:21:03
您好,不同的構件在軟件中是不能進行合并的,如果要算兩種構件的總量,您可以分別算出量之后再進行累加。在軟件中不同構件是不能合并的。
2012-02-17 09:42:23
