wa****@eyou.com 2009-12-28 13:43:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2671查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,基礎(chǔ)是先畫筏板還是先畫梁?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,基礎(chǔ)是先畫筏板還是先畫梁?具體步驟是什么?
已采納先畫哪個都可以,調(diào)整好標(biāo)高就行
2009-12-28 13:44:33
先后順序沒有關(guān)系,只要別把構(gòu)件露畫、不要把尺寸、標(biāo)高弄錯了就行!
2009-12-28 13:51:25
應(yīng)該先畫閥板,先布整體再局部
2009-12-28 14:24:52
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,基礎(chǔ)是先畫筏板然后再畫梁。 具體步驟是:定義筏板,然后在圖紙標(biāo)注的位置畫上。再定義筏板上的配筋,在筏板畫上配筋。然后定義基礎(chǔ)梁,在基礎(chǔ)梁的位置畫好基礎(chǔ)梁就行了。
2009-12-28 15:59:35
數(shù)序五所謂的,只要把構(gòu)建按照圖紙畫完整就可以了。
2009-12-29 15:44:48
